это еще один вариант для той же цели.
в нем все тоже и два датчика TOF и SD card.
366.4 KB Просмотры: 0
228 KB Просмотры: 0
TP4056 не для Lifepo4 (на 3.7 вольт) акб. А Li АКБ на 4.2В.про аккумулятор.
Аккумулятор на 3.7 вольт к нему модуль зарядки TP4056.
Ну да,TP4056 не для Lifepo4 (на 3.7 вольт) акб. А Li АКБ на 4.2В.
3.7В - это полуразряженный обычный Li под нагрузкой. Очень неудобны для питания 3.3В устройств, т.к. требуют понижающий стабилизатор и по мере разрядки напряжение сильно падает... У Lifepo4 напряжение более стабильно по мере разрядки и рабочий температурный диапазон больше, а цена одинакова (включая чип защиты и зарядки).Ну да,
еще есть Аккумуляторная батарея Li-ion,3.7V
читаем тут:
Если у него нет платы защиты, рекомендуется заряжать его только с помощью зарядного устройства на 4,2 В.Каким напряжением я должен заряжать аккумулятор 3,7 В?-battery-knowledge | Large Power
Large Powerbattery-knowledgeДоступны батареи различного напряжения, которые зависят от конструкции и компонентов внутри батарей Чтобы рассмотреть батарею 3,7 В, она поставляется с защитной платой, чтобы батарея не была поврежденаru.large.net
Это связано с тем, что стандартное напряжение для полностью заряженной батареи 3,7 В составляет 4,2 В.
